qiangdadewenzuo 2014-09-16 17:15:15 | 北京市 云翻樣 | 307查看 7回答
有關(guān)剪力墻和柱子
這是一個圍墻的圖。請問下圖里的那墻是剪力墻么,墻的標(biāo)注里的那些符號都是什么意思?還有它旁邊那個柱子是暗柱還是就是柱子,不是框架柱吧。請各位大神指點
(7)
有關(guān)剪力墻和柱子
答:》。。
2014-09-16 21:50:48
剪力墻上的那種柱子應(yīng)按框架柱來定義。
2014-09-17 10:02:36
下圖里的那墻是剪力墻標(biāo)注部分可以參考上面陳工給的圖集。
旁邊那個柱子應(yīng)該按框架柱定義。
2014-09-17 08:03:36
圍墻的標(biāo)注用上了擋土墻的標(biāo)注。
2014-09-17 08:08:07
看您截圖應(yīng)該屬于地下室外墻表示方法11G101-1p19,os代表外墻外側(cè)貫通筋,外側(cè)水平向H,豎向貫通筋V;外墻內(nèi)側(cè)貫通筋I(lǐng)S,豎向(V)水平向(H)貫通筋,bw墻厚,tb拉筋
柱子按照框架柱定義即可
2014-09-17 08:29:34
? ?OS:剪力墻外側(cè)鋼筋。H外側(cè)水平筋。V外側(cè)豎向筋。
? ?IS:剪力墻內(nèi)側(cè)鋼筋。H內(nèi)側(cè)水平筋。V內(nèi)側(cè)豎向筋。
? ?柱子用框架柱定義。
2014-09-17 08:33:55
框架柱,截面290*290鋼筋8根14剪力墻190厚鋼筋標(biāo)注查最新鋼筋平法圖集,熟了你就很快領(lǐng)會。
2014-09-17 08:35:30
