lazio13 2011-04-01 08:54:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4848查看 3回答
板底筋彎鉤的設(shè)置
我畫出的板底筋怎么帶有180度得彎鉤呢?計(jì)算公式是 計(jì)算結(jié)果的公式是 凈長(zhǎng)+設(shè)定錨固+設(shè)定錨固+兩倍彎鉤 如何更改?
已采納我畫出的板底筋怎么帶有180度得彎鉤呢?計(jì)算公式是 計(jì)算結(jié)果的公式是 凈長(zhǎng)+設(shè)定錨固+設(shè)定錨固+兩倍彎鉤 何更改?如果是圓鋼就得帶彎勾的,如果是螺紋鋼就不帶啦。
2011-04-01 09:05:36
你可以在編輯鋼筋里編輯鋼筋的計(jì)算式
2011-04-01 09:05:27
你好:在軟件里鋼筋的級(jí)別是,A、B、C分別代表,一、二、三級(jí)鋼筋,只有定義為一級(jí)鋼筋時(shí)才會(huì)有180度的彎鉤出現(xiàn),對(duì)照一下圖紙看看是幾級(jí)鋼筋。
2011-04-01 09:32:56
