lijunkun 2011-03-31 19:26:40 | 四川省 其他專業 | 1749查看 1回答
四川水利清單問題
請教: 這個問題為水利工程的問題。請熟悉四川地區的人員回答,并且了解青山大禹水利軟件的,謝謝。 1、為什么四川地區的水利投標工程,沒有使用水利工程工程量清單計價規范(GB50501-2007)呢?? 2、青山大禹水利軟件上關于招投標提供了兩種模板,一種是(通用模板)一種是(水利國標清單),請問,什么時候我使用通用模板,什么時候使用水利國標清單模板? 3、通用模板以什么為依據了,難道他不是水利的計價規范,那么他是什么? 請答復為謝
答:1、四川地區的水利投標工程,沒有使用水利工程工程量清單計價規范,只是暫時的問題,現在正在進一步規范之中,待使用電子評標時就可能全部按07規范來。 2、水利軟件上關于招投標提供了兩種模板,一種是(通用模板)一種是(水利國標清單),招標清單是通用模板就使用通用模板,招標時是國標模板就使用水利國標清單模板。 3、通用模板是按四川水利廳頒發的2007水利工程定額及相關配套文件為計價依據的。
2011-03-31 19:39:51
