jiazhichang 2011-03-31 17:35:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1945查看 1回答
在GBQ4.0清單計價中,導入EXCEL文件時,有的項目特征顯示不完全,怎么解決?
在GBQ4.0清單計價中,導入EXCEL文件時,有的項目特征內容顯示不完全,一般是EXCEL文件兩頁交界處的那一項,這樣的情況,可以解決嗎? 在這種情況下,導進GBQ4.0分部分項以后,還得重新編輯一下那個清單項目的項目特征,不知有沒有什么好方法,在導入界面直接調整好?
已采納沒什么好辦法,在識別的時候把下面一行選擇同上行才可以
2011-03-31 18:31:12
