  • 山東省施工總承包中的裝飾工程怎樣劃分工程類別?
    按山東省工程類別劃分標準,施工總承包工程中的裝飾工程是單獨按每平米人工費劃分,還是隨主體結(jié)構(gòu)的工程類別走?
    問題補充:這里的裝修工程不是精裝修,是理石的地面和抹灰等初裝修工程
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不同意樓上的意見,山東省建筑工程費用組成及計算規(guī)則【2006】2號文第20頁對建筑工程裝飾工程的類別劃分規(guī)定,裝飾工程類別不隨主體結(jié)構(gòu)的工程類別走
    2011-03-31 16:04:24
  • 這個是我們山東結(jié)算編制資料里的東西 工程類別劃分標準   工程類別劃分標準,是根據(jù)不同的單位工程,按其施工難易程度,結(jié)合我省建筑市場的實際情況確定的。工程類別劃分標準是確定工程施工難易程度、計取有關(guān)費用的依據(jù);同時也是企業(yè)編制投標報價的參考。建筑工程的工程類別按工業(yè)建筑工程、民用建筑工程、構(gòu)筑物工程、單獨土石方工程、樁基礎(chǔ)工程分列并分若干類別。   1、類別劃分   (1)工業(yè)建筑工程:指從事物質(zhì)生產(chǎn)和直接為物質(zhì)生產(chǎn)服務(wù)的建筑工程。一般包括:生產(chǎn)(加工、儲運)車間、實驗車間、倉庫、民用鍋爐房和其他生產(chǎn)用建筑物。   (2)裝飾工程:指建筑物主體結(jié)構(gòu)完成后,在主體結(jié)構(gòu)表面進行抹灰、鑲貼、鋪掛面層等,以達到建筑設(shè)計效果的裝飾工程。   (3)民用建筑工程:指直接用于滿足人們物質(zhì)和文化生活需要的非生產(chǎn)性建筑物。一般包括:住宅及各類公用建筑工程。   科研單位獨立的實驗室、化驗室按民用建筑工程確定工程類別。   (4)構(gòu)筑物工程:指工業(yè)與民用建筑配套、且獨立于工業(yè)與民用建筑工程的構(gòu)筑物,或獨立具有其功能的構(gòu)筑物。一般包括:煙囪、水塔、倉類、池類等。   (5)樁基礎(chǔ)工程:指天然地基上的淺基礎(chǔ)不能滿足建筑物和構(gòu)筑物的穩(wěn)定要求,而采用的一種深基礎(chǔ)。主要包括各種現(xiàn)澆和預(yù)制混凝土樁及其他樁基。   (6)單獨土石方工程:指建筑物、構(gòu)筑物、市政設(shè)施等基礎(chǔ)土石方以外的,且單獨編制概預(yù)算的土石方工程。包括土石方的挖、填、運等。   2、使用說明   (1)工程類別的確定,以單位工程為劃分對象。   (2)與建筑物配套使用的零星項目,如化糞池、檢查井等,按其相應(yīng)建筑物的類別確定工程類別。其他附屬項目,如圍墻、院內(nèi)擋土墻、庭院道路、室外管溝架、按建筑工程Ⅲ類標準確定類別。   (3)建筑物、構(gòu)筑物高度,自設(shè)計室外地坪算起,至屋面檐口高度。高出屋面的電梯間、水箱間、塔樓等不計算高度。建筑物的面積,按建筑面積計算規(guī)則的規(guī)定計算。建筑物的跨度,按設(shè)計圖示尺寸標注的軸線跨度計算。   (4)非工業(yè)建筑的鋼結(jié)構(gòu)工程,參照工業(yè)建筑工程的鋼結(jié)構(gòu)工程確定工程類別。   (5)居住建筑的附墻輕型框架結(jié)構(gòu),按磚混結(jié)構(gòu)的工程類別套用;但設(shè)計層數(shù)大于18層,或建筑面積大于12000m2時,按居住建筑其他結(jié)構(gòu)的Ⅰ類工程套用。   (6)工業(yè)建筑的設(shè)備基礎(chǔ),單體砼體積大于1000m3,按構(gòu)筑物Ⅰ類工程計算;單體砼體積大于600m3,按構(gòu)筑物Ⅱ類工程計算;單體砼體積小于600m3,大于50m3按構(gòu)筑物Ⅲ類工程計算;小于50m3的設(shè)備基礎(chǔ),按相應(yīng)建筑物或構(gòu)筑物的工程類別確定。   (7)同一建筑物結(jié)構(gòu)形式不同時,按建筑面積大的結(jié)構(gòu)形式確定工程類別。   (8)新建建筑工程中的裝飾工程,按下列規(guī)定確定其工程類別:   ①每平方米建筑面積裝飾計費價格合計在100元以上的,為Ⅰ類工程。   ②每平方米建筑面積裝飾計費價格合計在50元以上、100元以下的,為Ⅱ類工程。   ③每平方米建筑面積裝飾計費價格合計在50元以下的,為Ⅲ類工程。   ④每平方米建筑面積裝飾計費價格計算:按第九章計算出全部裝飾工程量(包括外墻裝飾),套用價目表中相應(yīng)項目的計費價格,合計后除以被裝飾建筑物的建筑面積。   ⑤單獨外墻裝飾,每平方米外墻裝飾面積裝飾計費價格在50元以上的,為Ⅰ類工程;   裝飾計費價格在50元以下,20元以上的,為Ⅱ類工程;裝飾計費價格在20元以下的,為Ⅲ類工程。 來源:考試大-造價員資格考試 一般情況下,業(yè)主單位在和施工單位簽定合同的時候,普通簡單的裝修都是按照建筑類別走的。所謂單獨劃分類別的,就是總包單位完主體后,外請專業(yè)裝飾公司再進行裝修,就應(yīng)該按照裝飾類別取費。
    2011-03-31 15:58:07
  • 工程類別是按整體工程考慮的,以主體結(jié)構(gòu)為準
    2011-03-31 16:01:27
  • 1、這里的裝修工程不是精裝修,是理石的地面和抹灰等初裝修工程,所以隨主體結(jié)構(gòu)的工程類別。 2、除了總包干完結(jié)構(gòu)以后,撤場;初裝修由其他單位重新進場施工則考慮按平米人工費等方式去劃分。
    2011-03-31 16:11:57
  • 山東省的規(guī)定是建筑裝飾工程單獨確定工程類別,裝飾工程僅按單位面積裝飾定額人工費額度一個指標,確定工程類別。 全部裝飾工程大于160為一類,大于60小于160為二類,小于60為三類 單獨外墻裝飾工程大于65為一類,大于30小于65為二類,小于30為三類
    2011-03-31 17:40:17
  • 支持上面的回答!
    2011-03-31 19:35:17
  • 山 東 省 建 設(shè) 廳 魯建標字[2008]23號 關(guān)于調(diào)整裝飾工程類別劃分標準的通知 各市建委(建設(shè)局)、省直有關(guān)部門: 根據(jù)省建設(shè)廳魯建標字[2008]10號“關(guān)于發(fā)布我省建設(shè)工程定額人工最低單價、綜合工日單價及有關(guān)問題的通知”要求,結(jié)合我省實際,現(xiàn)對《山東省建筑工程費用組成及計算規(guī)則》工程類別劃分中裝飾工程工程類別劃分標準進行調(diào)整,有關(guān)問題說明如下: 一、工程類別調(diào)整 1、裝飾工程 單位:元/m2 工程類別 項目名稱 I II III 定額人工費 >160 >60 ≤60 注:每平方米建筑面積裝飾定額人工費計算:按第九章計算出全部裝飾工程量(包括外墻裝飾)綜合工日,乘以魯建標字[2008]10號文頒發(fā)的綜合工日單價,計算出人工費,合計后除以建筑物的建筑面積。 2、單獨外墻裝飾 單位:元/m2 工程類別 項目名稱 I II III 定額人工費 >65 >30 ≤30 注:每平方米單獨外墻裝飾面積裝飾定額人工費計算:按第九章計算出全部單獨外墻裝飾工程量綜合工日,乘以魯建標字[2008]10號文頒發(fā)的綜合工日單價,計算出人工費,合計后除以單獨外墻裝飾面積。 3、單獨招牌、燈箱、美術(shù)字為III類工程。 二、本通知自文發(fā)之日起施行。之前已簽訂合同的工程,仍按原合同及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、本通知由山東省工程建設(shè)標準定額站負責解釋。 二〇〇八年五月二十日
    2011-03-31 20:17:10
  • 裝飾裝修是按每平方米的分工費劃分的,與主體無關(guān)
    2011-04-01 11:28:23
主站蜘蛛池模板: 兴文县| 工布江达县| 汾西县| 乡城县| 叶城县| 岳阳市| 新竹县| 丰原市| 米林县| 和平区| 秦皇岛市| 平阳县| 东光县| 堆龙德庆县| 化州市| 靖宇县| 仁布县| 谷城县| 鞍山市| 略阳县| 建宁县| 云林县| 潮安县| 化德县| 阿拉尔市| 湘潭县| 广宗县| 浏阳市| 舒兰市| 徐闻县| 城步| 吉安县| 西宁市| 顺昌县| 巴楚县| 柘荣县| 华蓥市| 河北省| 山东省| 思南县| 高雄县|
