26****@qq.com 2014-09-19 09:19:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 569查看 3回答
這樣的坡道該怎么畫
墻外邊各i外偏500
這樣的坡道該怎么畫
答:我用鋼筋算量軟件畫一次,給你參考。
2014-09-19 10:50:06
定義螺旋板來布置,你這個(gè)圖很好弄的,有寬度,有內(nèi)半徑,旋轉(zhuǎn)角度90,還有頂標(biāo)高底標(biāo)高,就這樣定義。然后布置。
2014-09-19 09:48:43
我給你繪制了一個(gè)弧形板的順序,你按照這個(gè)順序畫板,先畫平板,就是平板繪制完成后,再三點(diǎn)定義斜板即可,這就完成了這個(gè)坡道現(xiàn)澆板的圖形,很簡單
2014-09-19 12:41:38
