- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
weixi 2011-03-31 15:12:48 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 4582查看 3回答
電力電纜敷設(shè) ZRYJV-4X25+1X16
1.型號(hào):ZR-YJV 2.規(guī)格:4*35+1*25mm2 3.敷設(shè)方式:穿管 怎么套定額,套的定額電纜截面是4*35+1*25mm2的之和,還是其他的,3穿管要不要重新套定額
已采納應(yīng)該按35mm2套定額,不能按四根電纜面積之和計(jì)算的。 套定額直接套35mm2以?xún)?nèi)的定額子目即可;如果電纜保護(hù)管沒(méi)有計(jì)算時(shí),還要再套電纜保護(hù)管敷設(shè)子目計(jì)算保護(hù)管的費(fèi)用。
2011-04-05 08:56:37
按35mm2為標(biāo)準(zhǔn)套定額,不是四根之和。 套定額,一是線(xiàn)管敷設(shè)、二是電纜敷設(shè)。
2011-03-31 15:16:55
套的定額電纜截面是4*35+1*25mm2的之和,穿管如果已經(jīng)套過(guò)定額,這里就不能再套,如果沒(méi)有單獨(dú)列管的子目時(shí),可以在電纜的子目里套管的定額
2011-03-31 15:17:35
