簡簡單單 2011-03-31 14:26:07 | 廣東省 其他專業 | 514查看 3回答
裝飾工程從哪些方面算?
我是新手,請問裝飾工程從哪些方面入手算? 大概要算哪些內容?
已采納1、裝飾工程其實重要的是識圖,因為大多裝飾工程有個通病,就是圖紙不詳細,有的只有效果圖就讓算; 2、針對這種現狀,就必須多到現場,多看工藝做法,這樣才能算得時候讀懂圖,想明白做法,才能算; 3、具體算時按從下往下的順序: (1)地面,地磚地面、木地板地面、地毯、石材,通常就這幾種常用,并配以同材質的踢腳; (2)墻面,木飾面板裝飾、軟包墻面、面磚墻面、石材墻面、涂料墻面、壁紙墻面,這些又有各自的基層或龍骨或鋼骨架; (3)頂棚,造型吊頂、鋁塑板輕鋼龍骨吊頂、壁紙、裝飾板吊頂、吸音板吊頂、鋁扣板吊頂,同時這些吊頂分弧形、階梯形等; (4)外墻,鋁塑板幕墻、玻璃幕墻、點式幕墻、石材幕墻、外墻貼磚,其中又含輕鋼骨架及一些掛件; 總的來說裝飾工程有的很復雜,必須有效果圖與施工圖才能算準的;
2011-03-31 14:53:56
在能讀懂施工圖的情況下,按照地面、墻面、天棚、門窗油漆等順序計算較好。
2011-03-31 14:48:14
算哪些內容是需要看委托方的要求的。如果你是自己練習手算,我建議你看看定額,里面的列的比較全,而且你要知道計算規則才好下手。
2011-03-31 14:35:44
