realfox@126.com 2011-03-31 11:52:45 | 遼寧省 其他專業 | 1106查看 6回答
請問框架結構教學樓含簡單裝修,一平米大概多少錢?謝謝!
None
(6)
已采納沈陽的高層一般1600---1800;多層框架1300---1500左右。
2011-03-31 13:55:53
框架結構教學樓含土建、簡單裝修、水暖電安裝,一平米大概1550~1700元。
2011-03-31 12:01:05
請問框架結構教學樓含簡單裝修,一平米大概多少錢?謝謝! 不能單存的看造價指標,還要區別,建筑物基礎類型,結構形式,建筑層高,混凝土標號,這些都是控制工程平米造價指標的參數。 你可以參考類似工程的經濟指標。
2011-03-31 12:09:10
在武漢在1000左右。
2011-03-31 12:18:53
1、框架結構教學樓含簡單裝修,也就是說是墻面乳膠漆、地面踢腳、地磚,頂棚乳膠漆、門窗普通型,樓梯間地磚、外墻涂料; 2、如果是這樣的教學樓,平米單價1500足夠了; 3、如果外墻采用干掛石材或幕墻,那每平米還要增加200-300元;
2011-03-31 12:37:43
1100——1500左右
2011-03-31 13:46:54
