zjxbh123456789 2011-03-31 10:21:24 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 4218查看 3回答
廣聯(lián)達清單計價和定額計價能互相轉(zhuǎn)換嗎?
清單計價和定額計價模式,計價方式和取費都有差別,但有時候需要兩種模式的文件,在實際工程中能將兩種文件不想轉(zhuǎn)換嗎?如果能互相轉(zhuǎn)換又是如何轉(zhuǎn)換呢?謝謝!
已采納1、清單計價可以轉(zhuǎn)換為定額計價; 2、定額計價不能轉(zhuǎn)換為清單計價,因為當(dāng)定額子目在轉(zhuǎn)為清單計價工程時,必須對定額子目所匹配的清單項進行判斷,但是清單計價中,有可能是多條清單下會有同一條子目,但是工程量不同,在定額計價中,同一條子目,只會顯示一次,不會考慮清單的列項,所以把定額計價的工程直接轉(zhuǎn)為清單計價工程,難度較大,無法判定那些子目需要拆解,應(yīng)該拆解成什么樣子,匹配哪些清單項。
2011-03-31 16:47:27
兩種計價模式不可轉(zhuǎn)換的,只能分別建立不同計價模式 分別輸入
2011-03-31 10:23:03
清單計價可以轉(zhuǎn)換為定額計價,但定額計價不能轉(zhuǎn)換為清單模式。
2011-03-31 15:43:04
