語 2011-03-31 09:56:34 | 重慶市 安裝算量GQI | 7500查看 4回答
給排水安裝工程要計算哪些量
給排水安裝工程應計算的量包括哪些?
已采納1管道安裝(絲接、焊接、溝槽、法蘭等連接方式) 2閥門安裝 3衛生潔具等 4、管道支吊架 5、管道及支架除銹刷油、保溫等 6、給水設備及附屬設備安裝 7、管道沖洗 8如采暖系統暖氣片及系統調試等
2011-03-31 09:59:09
1不同型號、規格的管道 2閥門、水表(水表自帶一個閥門,即水表前后的2個閥門只需要計算1個) 3衛生潔具等(角閥不要計算,已含在了衛生器具中) 4、管道支吊架(DN32以內的定額已包括) 5、管道及支架除銹刷油、保溫等 6、給水管管道的沖洗 7、排水中的廢水、污水、雨水等需要分開,套價時的項目特征不一樣 8、雨水斗
2011-03-31 11:16:47
1.閥門 2.管道 3.衛生潔具 4.附件 5.刷油 防腐 6.管道沖洗等 建議你去買本專業的書看看 或者別人做完的工程 這樣你還是弄不懂啊
2011-04-01 08:20:33
建筑給排水工程量計算 一、主要分項工程內容: 1、給水工程 1.1、室內給水管網; 1.2、給水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法蘭。 2、排水工程 2.1、排水管網; 2.2、清通設備(支管:地面掃除口,法蘭端蓋; 干管:檢查口;室外排水井。) 注:地面掃除口是未計價材料,需要單獨列項。 2.3、土建類配件。 3、衛生設備 4、零星類土建工程 二、室內給水管網 1、列項:區分室內外、管材、連接方法、規格計算 2、分界線:室內外(檢查井、閥門井、水表井或外墻皮1.5m作為分界) 3、計算規則: 3.1、以標注為準; 3.2、計算至衛生設備中心; 3.3、以室內內墻皮為準。 4、注意:管道與設備的分界線,以標準圖為準。 三、排水管網 1、列項:區分室內外、管材、連接方法、規格計算 2、分界線:室內外(排水檢查井或外墻皮1.5m作為分界) 3、計算規則: 3.1、以標注為準; 3.2、計算至衛生設備中心。 4、注意:管道與設備的分界線,以標準圖為準。 注:如果衛生設備的水封(存水彎)在樓面以上,分界線以標注或樓面為準;如果衛生設備的水封(存水彎)在樓面以下,分界線以排水橫管為準; 四、計算 1、管道水平長:根據平面圖(標準、軸線、衛生設備位置推算) 2、管道垂直長:系統圖(用標高計算) 3、給水附件: 3.1、控制附件:閥門等 3.2、配水附件:水龍頭等。 4、套管: 4.1、鍍鋅鐵皮套管:定額已包含安裝費,按被穿管徑確定規格。 4.2、鋼套管:A、執行室外焊接鋼管定額,以延長米計算。B、按被穿管徑加2號確定規格。C、厚度計算:穿墻套管以墻厚度確定;穿樓板以下面平,上面加20-30mm確定長度。 4.3、防水套管:執行第六冊定額。 5、法蘭:以“副”為單位,規格以被穿管道直徑確定;法蘭閥門已包含了管道法蘭;兩個法蘭附件相連時,使用單面法蘭。 6、支架。除銹刷漆另計 7、水表:注意水表的組成(其中:螺紋水表包含了1個截止閥;法蘭水表包含了3個截止閥,1個止回閥) 8、給水管網:清洗消毒 排水管網:地面清掃口、地漏、排水栓記住 9、其他:管道土方開挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的計算規則及內容 一、管道工程 各種管道,均以施工圖所示管道中心線長度以“米”為計量單位,不扣除閥門及管件(包括減壓閥、疏水器、水表、伸縮器等成組安裝)所占長度。 鍍鋅鐵皮套管制作,以“個”為計量單位,其安裝已經包括在管道安裝定額內,不另計工程量。 管道支架制作安裝,室內管道基本直徑32mm以下的安裝工程已包括在內,不另計工程量。基本直徑32mm以上的,按圖示尺寸以“噸”為計量單位。 各種伸縮器制作安裝,均以“個”為計量單位。方型伸縮器兩臂,按臂長的兩倍合并在管道長度內計算。 管道消毒、沖洗,按管道長度,不扣除閥門、管件所占長度,以延長米為計量單位。 栓類閥門安裝 二、栓類閥門安裝 室外消火栓,以“組”為計量單位。水槍、水龍帶及附件,按設計規定用量另行計算。室內消火栓的水龍帶長度以20m為準,超過20m時可按照設計規定調整。其他不變。 消防水泵接合器安裝,定額按成套產品以“組”為計量單位。如設計要求用短管時,可另行計算其本身價值,并列入材料表。 各種閥門安裝均以” 個“為計量單位。法蘭閥門安裝,如僅為一側法蘭連接時,定額所列法蘭、帶螺帽栓及墊圈數量減半,其余不變。 低壓器具水表組成與安裝 三、低壓器具水表組成與安裝 減壓器安裝按高壓側的直徑計算。 減壓器、疏水器組成安裝,以“組”為計量單位。如設計組成與定額不同時,閥門和壓力表數量可按照設計需要量調整,其余不變。 法蘭水表安裝,以“組“為計量單位。定額中的旁通管及止回閥,如與設計規定的安裝形式不同時,閥門與止回閥可按設計規定調整,其余不變。 衛生器具制作安裝 衛生器具成組安裝,以“組“為計量單位。定額內已按照標準圖綜合了衛生器具與給水管、排水管連接的人工與材料用量,不得另行計算。 浴盆安裝不包括支座和四周側面的砌磚和鑲邊瓷磚。 槽自動沖洗水箱安裝,定額內已包括水箱托架的工程量,不得另行計算。 腳踏開關安裝,定額內已包括了彎管與噴頭的安裝,不得另行計算。 蒸汽—水加熱器安裝,定額內不包括支架的制作安裝以及閥門、疏水器安裝,應另算。 冷熱水混合器安裝,定額內不包括支架的制作以及閥門安裝,應另算。 小便器沖洗管制作安裝,定額內不包括閥門安裝,應另算。 容積式熱水器安裝,定額內不包括安全閥、保溫、刷油與基礎砌筑,應按設計量和相應定額另行計算
2011-04-07 13:21:12
