aizaichuntian 2011-03-31 09:42:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 3回答
連梁的布置
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量時(shí),連梁怎么布置?是先做完二次結(jié)構(gòu)在布置還是按軸線布置,影響鋼筋量嗎?
已采納連梁在門窗構(gòu)件中新建,在畫完柱和墻以后就要布置連梁的,按軸線布置就可以
2011-03-31 09:48:21
你可以按洞口布置嘛,自己畫就只要畫到剪力墻邊就行了。
2011-03-31 10:22:20
畫到剪力墻的邊就可以了,一般連梁的長(zhǎng)都給出來(lái)了,在門窗構(gòu)建中新建。
2011-03-31 10:32:24
