hdsxcc 2011-03-31 09:00:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 3回答
軟件鋼筋計算——筏板基礎的鋼筋定義
軟件鋼筋計算中,有筏板主筋和筏板負筋各是什么意思啊,請教高手,是不是指筏板的面層鋼筋和底層鋼筋那?急盼回復
已采納筏板的主筋就是筏板通長筋 面筋與底筋都是主筋 筏板的負筋和板負筋差不多 都是筏板的受力加強區
2011-03-31 09:04:42
是的,你的理解是對的。
2011-03-31 09:04:02
主筋就是通長的筏板受力鋼筋。負筋就是在筏板的某個位置設置的負彎矩筋,這兩個形式類似板構件的受力筋與負筋。繪制于定義方法也是相同的。根據設計的位置和方向以及鋼筋參數布置即可。
2011-03-31 09:20:06
