zhao2021 2011-03-31 08:59:32 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 577查看 8回答
是不是預算的問題
編碼 類別 名稱 單位 含量 工程量 工程量表達式 單價 合價 6-41 換 低壓成套配電箱安裝(單相) 臺 1 1 92.24 92.24 墻上明裝掛式(回路內) 6回路 6-41 定 低壓成套配電箱安裝(單相) 臺 1 1 72.65 72.65 墻上明裝掛式(回路內) 6回路 上面是施工方報的預算,下面是2011年02期定額,怎么差距這么大?
(8)
已采納應該是材料價格的原因吧。 將這連個子目都展開,看一下工料機分析,就能看出來那些地方不一樣。
2011-03-31 09:11:03
人工工日單價是不是不一樣啊。人工單價不一樣存在差距。
2011-03-31 09:17:58
上面的(92.24元)是按市場價組價的價格,下面的(72.65元)是按預算價組價的價格。
2011-03-31 09:27:10
可能施工單位材料價格加大了吧,也有可能把定額的含量加大了!
2011-03-31 09:19:45
要是清單報價,施工方考慮了市場因素
2011-03-31 11:18:22
子目后邊是“定"的是執行定額含量,調整人材機,是”換“的說明調整了定額含量,可能是報甲方考慮了現場實際情況不同。
2011-03-31 15:40:07
上面那個調子目內容或調子目含量了,對照原來的定額子目就能查出來
2011-04-02 15:24:19
子目后邊是“定"的是執行定額含量,子目后邊是”換“的說明施工方調整了定額人材機的含量,這種情況主要是因為施工方考慮執行定額含量生成的單價,不能滿足他們勞務單位自己的市場價格,所以他們通過換算定額人材機的含量來拉平差價。
2011-04-07 02:51:01
