有孚 2014-09-17 11:46:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4843查看 6回答
關于土方計算的問題
竣工圖上的室外地面標高為-0.300m,獨立基礎墊層底標高為-2.100m,隱蔽資料中算得實際開挖前的地面平均標高為-0.086m,獨立基礎墊層底標高為-2.500m,則竣工結算時應按照竣工圖來計算土方量還是按照隱蔽資料來計算?謝謝
(6)
已采納土方工程量:坑底標高按圖紙獨立基礎墊層底標高為-2.100m計算,坑頂標高應按原自然地面標高(隱蔽資料計算得出的開挖前平均地面標高為-0.086m,這個不能作為結算依據,必須岀據原自然地坪的標高簽證),如果原自然地坪標高沒有簽證只能按設計室外設計地面標高為-0.300m計算。
2014-09-17 14:20:20
按竣工圖紙來算
竣工圖紙的效力是最高的
2014-09-17 13:49:00
有簽字的按竣工資料結算
2014-09-17 13:51:18
按有效的隱蔽資料結算。有效隱蔽資料:監理工程師簽字、監理單位印章、建設單位認可。
2014-09-17 15:33:15
應該按隱蔽驗收資料計算土方。竣工圖應該與驗收資料一致,竣工圖有錯誤要修正的。
2014-09-17 13:59:22
按道理,隱蔽資料中算得實際開挖前的地面平均標高為-0.086m,不能最為挖土方自然地坪的依據,雖說有建立的簽字,是本工程的施工資料,但造價決算是不考慮的,最有效的依據就是現場自然地坪的簽證,在開槽前,測定一個方格網,定出自然地坪的平均高度,沒有簽證就有點難說了,隱蔽資料中算得實際開挖前的地面平均標高為-0.086m,可以做初步的一首資料進入結算,要是人家不承認也沒辦法
2014-09-17 14:38:10
