薿薿 2011-03-30 17:09:26 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 448查看 2回答
Excel表導(dǎo)入GBQ4.0的問題
你好,把excel表里的數(shù)量導(dǎo)入gbq4.0后,數(shù)量還是不對,是怎么回事?比如我實際作出的量是100m2,單位為10m2,那導(dǎo)入的量不是10,是怎么回事?謝謝
已采納這個需要你調(diào)整EXCEL表格的單位 你在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置下 按自然單位就可以 正確的是導(dǎo)入后工程量為100
2011-03-30 17:11:53
1、需要明確的是從excel表里導(dǎo)入gbq4.0后,識別完了之后,它的數(shù)量是按定額單位的,如果你導(dǎo)入的是基本單位如10平米,定額單位是100平米,那你的數(shù)量就是100*10平米,所以導(dǎo)入后如果不是以定額單位計算的,那就要把量重新改一下,如按基本單位計算的量,需用導(dǎo)入后的量除以定額單位就對了;
2011-03-30 17:30:08
