糯米 2011-03-30 16:58:54 | 河北省 其他專業 | 778查看 5回答
女兒墻與壓頂
如圖 請問哪里算女兒墻 哪里算壓頂呢?
墻體材料是砼 還是磚砌
2011-03-30 17:00:50
上面矩形加小凸出部分算壓頂。
2011-03-30 17:02:41
你圖的上部方框應該是壓頂,一般壓頂為鋼筋砼的,下不就是女兒墻。
2011-03-30 17:03:39
1、首先你傳的這段墻都是混凝土的吧,我畫一條紅線,分兩種情況說明: (1)如果紅線下部是磚砌體,那上部就直接按壓頂計算; (2)如下紅線下部是混凝土,那上部還按壓頂算,下部按女兒墻算就行,因為他的形式就是壓頂的形式,即使不按壓頂,也要按扶手計入零星構件的; (3)其實如果更細些,出墻的那一塊檐應按挑檐計算;
2011-03-30 17:05:59
以橫線為分界線,以上是壓頂,一下是女兒墻。
2011-03-30 17:11:12
