rong 2011-03-30 14:48:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 3783查看 4回答
(廣東定額)梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減接合處的模板面積?
定額是這樣說的:“梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減接合處的模板面積。 那么,請問:”如果有兩根梁相交,相交處的模板是不是只計算一次?
已采納請問:”如果有兩根梁相交,相交處的模板是不是只計算一次? 答:你說的正確,相交處的模板面積算在主梁側(cè)面積了,次梁的端頭模板面積就不再計算了。
2011-03-30 15:08:48
模板面積是按砼的接觸面積計算的,如果是十字相交的話,相交處的模板是不算的
2011-03-30 14:56:50
它指的是一條梁與另外一條交接時,接觸面是不扣減,如圖片中的方框位置。
2011-03-30 16:46:35
相交處的模板不計算
2011-03-30 19:31:05
