zhyji12345 2011-03-30 14:25:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1300查看 1回答
樓梯間踢腳線面積
在圖形算量2008中計算的樓梯踢腳線面積,是不是連與樓梯梁以外的現澆板部分的踢腳線面積一起計算了呢。查看計算結果中沒有扣減門洞口的長度。問題補充:樓梯工程量中,踢腳線面積的計算范圍?查看計算結果中,為什么連樓梯與XB連接梁以外的踢腳線面積也計算了,而不是只計算樓梯部分的?
已采納計算踢腳線需要扣減門洞的,但是要增加門洞側壁 按照實貼面積計算
2011-03-30 14:30:27
