糊涂 2011-03-30 13:12:11 | 陜西省 其他專業 | 866查看 7回答
材料價格上漲,人工工資上漲后如何調價
材料價格上漲,人工工資上漲后,施工單位怎樣向建設單位索取相關費用
(7)
已采納如果合同內約定施工單位承擔人工和材料的上漲風險是不能調整的。 如果沒有約定可以按實際調差。
2011-03-30 13:43:59
結算是按照市場價調整。
2011-03-30 13:14:42
按照合同約定的風險計算補償辦法。
2011-03-30 13:27:08
工資上漲屬于政策性上漲,歸屬于業主承擔的風險范圍,可以進行索賠的,這部分費用只記取稅金,不參與其他取費
2011-03-30 14:05:04
人工不好調啊,這個風險一般是施工方承擔
2011-03-30 13:27:02
甲乙雙方協商解決。
2011-03-30 14:06:46
1、首先看合同的約定! 2、工資調整,如果是政策強制性的要求,可以以該強制性文件為索賠的支持性文件!如果是公司內部調整,不在索賠范圍內! 3、各地區應該有相關的建筑工程管理人員工資水平,根據該文件或公開公布的信息,與甲方協商。 4、人工工資、材料費的價差索賠只記取稅金。
2011-03-30 23:14:27
