書懷 2011-03-30 11:21:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 731查看 5回答
關于獨立基礎構件復制
請問 我把獨立基礎定義好后 ,繪圖時把獨立基礎繪在首層了 , 我從首層復制獨立基礎和柱到基礎層完成后 基礎層不顯示是什么原因呢?問題補充:當我重新繪制時,系統(tǒng)提示不能重復布置,可是當我修改了標高還是看不見?能幫我分析下原因嗎?我通過先改成首層底標高相對基礎的底標高,然后復制后把標高改成基礎層的底標高還是不能顯示。常感謝
你在首層基礎的標高跟復制到基礎層的標高是相同的,先把首層基礎的標高改了在復制,然后在把復制過去的標高該過來。
2011-03-30 11:26:48
那就只能刪除,重新畫。
2011-03-30 12:12:24
可能是構件顯示問題,按F12看看,也可能是定義里面的過濾問題!過濾為未使用構件。。。
2011-03-30 17:44:44
用戶您好:我想可能是您得標高有問題,你可以通過上面--”工具“--選項---”其他“--顯示跨層圖元。再看一下能否看到圖。如果能看到就是標高有問題。獨立基礎是建單元得構件,在調標高得時候,不要去改“相對底標高”這個一般不用動。需要調獨立基礎得底標高得話,整個獨基得標高。 雙擊層底標高,會有一個下拉框,就有層底標高,點一下層底標高就可以。
2011-03-31 17:27:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
