  • 鋼結構中的問題
    那一般做預算時,用不用套焊縫探傷這個子目呢? 還有定額說明中有一條:構件用的永久性螺栓,根據設計要求,另行計算。那什么是永久性螺栓呢? 本定額除注明者外,均包括現場內(工廠內)的材料運輸、號料、加工、及成品堆放等全部工序。 本定額未包括加工點至安裝點的構件運輸,發生運輸時按第九章構件運輸定額相應項目計算。 那您說運輸是算還是不算,應該怎么套定額了?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    套焊縫探傷是應該套用的。 永久性螺栓就是永久性使用的螺栓,是需要按個數計入工程造價的。 本定額除注明者外,均包括現場內(工廠內)的材料運輸、號料、加工、及成品堆放等全部工序。 本定額未包括加工點至安裝點的構件運輸,發生運輸時按第九章構件運輸定額相應項目計算。 就是說包括了現場加工的相關運輸費,如果是外構構件或加工點與安裝點有一定距離的話,就需要套第九章構件運輸定額。
    2011-03-30 13:13:12
  • 鋼結構工程必須進行X光無損探傷 永久性螺栓就是一次性的,不可重復利用的 如果是制作完成的構件需要運輸到樓上去安裝 需要計算運輸的
    2011-03-30 10:39:13
  • 如果在計取材料試驗費的情況下就不能套取焊縫探傷這個子目了,應該試驗費里面就是這部分費用,反之可以套取的。 應該套取構件運輸子目。永久性螺栓在安裝完畢后是無法正常拆下來的,只能是破壞性的拆除才能卸下來。
    2011-03-30 10:51:17
  • 焊縫探傷要套,螺栓安裝上以后不取的就是永久性螺栓,不是現場焊接的要套構成運輸,
    2011-03-30 10:42:25
  • 1.如果鋼構件是訂購的預制成品,其價格中已包含了焊縫探傷的費用,如果是自行加工焊制的,應該單獨計取焊縫探傷費用。 2.永久性螺栓是鋼結構實體鋼構件間采用螺栓連接方式時所用的螺栓,其連接螺栓的具體規格、尺寸、強度等級、數量等要求,均在設計施工圖中有詳細的節點圖。 3.如果鋼構件不是現場加工的,就應該單獨計取構件運輸費用。
    2011-03-30 11:36:53
主站蜘蛛池模板: 嵊州市| 尉氏县| 松江区| 深州市| 海门市| 喀喇沁旗| 竹北市| 平湖市| 西吉县| 白水县| 雷州市| 天峨县| 沙坪坝区| 曲沃县| 邹平县| 肇州县| 海晏县| 锦州市| 民勤县| 崇明县| 新平| 灯塔市| 静宁县| 巩义市| 万州区| 遵化市| 东源县| 香格里拉县| 徐闻县| 延川县| 邹平县| 汾阳市| 万州区| 黎川县| 通化县| 四子王旗| 鄂尔多斯市| 石楼县| 库车县| 逊克县| 普兰县|
