花架 2011-03-30 09:08:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 4回答
求助理解梁鋼筋標(biāo)注~~求幫助吖~~~
在我的圖紙上有個梁的下部筋是2C25 A10@100/200(2), 但是集中標(biāo)注上的箍筋又是A8@100/150(2) 我用原位標(biāo)注標(biāo)注梁的下部筋但軟件提示說A10@100鋼筋是非法的。 這個怎么理解呢? 那我該如何把這個鋼筋信息標(biāo)注到該段梁里面
已采納1、其實(shí)按你說的,我理解,2C25是這一跨梁的底筋,但A10@100/200(2)這一跨梁的箍筋,不是下部筋,你應(yīng)該在原位標(biāo)注中的箍筋中輸入就對了; 2、下部筋通常不會給出間距,而是直接給出根數(shù); 3、同一跨梁只能有一種標(biāo)注方法的底筋,不可能出現(xiàn)兩種標(biāo)注方法的; 4、A10@100/200(2)是框梁籀筋的加密間距與非加密間距,顯然按箍筋布置是對的; 5、也可能是圖紙書寫有誤,多寫了后面的A10@100/200(2); 6、你最好問一下設(shè)計是多寫了,還是箍筋;
2011-03-30 09:12:51
輸入完集中標(biāo)注的信息后,在原位標(biāo)注輸入A10@100/200,軟件不會出現(xiàn)錯誤提示
2011-03-30 09:11:56
在集中標(biāo)注中輸入好之后,在選中梁點(diǎn)集中標(biāo)注,修改梁下部的標(biāo)注。
2011-03-30 09:15:13
要仔細(xì)看03G圖集,原位標(biāo)注優(yōu)先!
2011-03-30 09:13:07
梁原位標(biāo)注左支座鋼筋2C20+2C16(貫通)怎么理解,怎么標(biāo)注?
一根9跨的框架梁,原位標(biāo)注時,第9跨的左支座鋼筋2C20+2C16(貫通),怎么理解?是貫通第9跨,還是貫通第9跨的左支座?怎么標(biāo)注?
梁原位標(biāo)注時,左支座鋼筋2C20+2C16(貫通),怎么理解,怎么標(biāo)注?
一根9跨的框架梁,原位標(biāo)注時,第9跨左支座鋼筋:2C20+2C16(貫通),是指貫通左支座,還是貫通整個第9跨,該怎么理解?怎么標(biāo)注?
