wm 2011-03-30 09:04:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 6回答
軸網導入問題
導入軸網會出現樓層位置不同,一層的軸網在一位置,二層軸網在另一位置問題補充:我是按照正常步驟定位的,也只是導入了一次,還是出現了樓層軸網不一致的情況
(6)
已采納可能是比例問題,你導圖之前,先在CAD里量下兩跟軸線之間的距離,比如你量的距離是500,但是圖紙上的距離是4000,那你導圖時輸入比例就為:500:4000。. 第二張圖紙導進去以后,必須先定位CAD圖,選擇交點定位,舉個例子,選擇A軸線,然后選擇1軸線,那交點就是A軸線與1軸線的交點,拖動圖定位到第一張圖紙的A軸與1軸的交點那,這樣就能完全重疊。
2011-04-03 14:49:56
導入CAD時要定位CAD啊,你定位了嗎。或者說定位的位置是否一樣 軸網只導入一次就可以啊,不需要每層都導入 那就是顯示的問題,不可能不一樣
2011-03-30 09:06:12
不需用每層都導軸線,只導一次,在其它層的時候只需要定位CAD圖就行了
2011-03-30 09:26:25
從第二次導入開始都要進行定位
2011-03-30 09:13:36
軸網不用每一層都導入,您只用導一次就可以了,再按照軟件的功能鍵的提示去做。 定位cad的時候,最好是在識別柱的時候定位
2011-03-30 11:15:33
軸網不用每一層都導入,您只用導一次就可以了,再按照軟件的功能鍵的提示去做。 定位cad的時候,最好是在識別柱的時候定位 還有可能是比例問題,你導圖之前,先在CAD里量下兩跟軸線之間的距離,如果比列不是1:1的話,您在導圖的時候就要輸入正確的比例。
2011-04-05 13:37:55
