bz****@126.com 2011-03-30 08:50:05 | 山東省 其他專業 | 730查看 1回答
山東96定額刮膩子的問題
內墻做法為1:1:6混合砂漿找平,白石膏粉抹面。請問用山東96定額計算,是不是應先算一遍混合砂漿抹灰,再算一遍刮膩子?刮膩子如何套定額?定額中是刷乳膠漆子目中含刮膩子,沒有單獨刮膩子的子目問題補充:是不是套Ⅳ-61,然后刪除乳膠漆、石膏粉、聚醋酸乙烯乳膠、纖維素、其他材料費?人工按多少調整?
已采納套刷乳膠漆的子項,然后刪除膩子 調整人工 人工含量*.5 其他正確
2011-03-30 08:51:33
