富御 2011-03-30 08:09:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 363查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)建模
請(qǐng)問專家,用廣聯(lián)達(dá)建模;共有七棟樓,基礎(chǔ)是連在一起的;三棟是十一層的,四棟是十八層的,應(yīng)該怎么建才好?比如;樓層信息怎么填啊等問題,請(qǐng)?jiān)敿?xì)點(diǎn)咯!謝謝問題補(bǔ)充: 那樓層信息怎么填啊?有基礎(chǔ)和首層的,那我要畫基礎(chǔ)的是不是要把首層的樓層信息去掉啊?而要畫首層以上的,是不是要把基礎(chǔ)的樓層信息去掉啊?
分八個(gè)文件建立,基礎(chǔ)獨(dú)立計(jì)算。
2011-03-30 08:14:09
按棟分開建立圖形及鋼筋算量,層高差距這么大,會(huì)存在不同的砼標(biāo)號(hào)。
2011-03-30 08:15:28
方法一、建一個(gè)就可以了,基礎(chǔ)層底標(biāo)高按最深的建,樓層層高也按最高的建,再根據(jù)構(gòu)件的不同屬性分別建立構(gòu)件,最主要的還是要修改標(biāo)高,標(biāo)高要推算正確,就沒有問題了。不過這種大規(guī)模的建筑,對(duì)計(jì)算機(jī)的配置要求要高,一起建是方便,但計(jì)算匯總肯定不會(huì)很快,要有耐心。 方法二、建三個(gè)圖形文件,基礎(chǔ)是一個(gè),三棟十一層的建一個(gè),四棟十八層的建一個(gè),總之這種不是一個(gè)整體很容易有漏量,畫圖時(shí)一定要仔細(xì)。 你把該建筑的結(jié)構(gòu)標(biāo)高告訴我,從基礎(chǔ)層到頂 的 有地下室嗎,首層以上的結(jié)構(gòu)標(biāo)高是多少 757797639
2011-03-30 14:26:32
