  • 各種梁的定額套用問題
    請問各位老師及專家:   1.地下獨立基礎之間的梁(圖紙標為DL),畫的時候按梁的什么構件繪制,套定額時套什么梁合適?   2.筏板中的梁(圖紙中標為AL)按什么構件梁來畫,套什么定額。為什么筏板中的梁計算的結果全部為0?   3.剪力墻洞口之間的連梁(LL),按連梁畫完后套什么定額。   4.主體結構之間的梁(圖紙中標為L-X),不是框架梁套什么定額?   5.異形暗柱是套用“現澆鋼筋砼(商品砼) 柱 構造柱異形柱”還是“套用矩形柱”定額?   謝謝!!
    請問各位老師及專家:   1.地下獨立基礎之間的梁(圖紙標為DL),畫的時候按梁的什么構件繪制,套定額時套什么梁合適?用基礎梁繪制,套用基礎梁定額   2.筏板中的梁(圖紙中標為AL)按什么構件梁來畫,套什么定額。為什么筏板中的梁計算的結果全部為0?得看該梁是否超過筏板的厚度,如果與筏板一樣,那就是0的。如果超過1.2以外的算墻,以內的均按滿堂基礎算的。   3.剪力墻洞口之間的連梁(LL),按連梁畫完后套什么定額。得看該梁的兩邊是柱就套梁定額。如果判斷兩端是墻就套砼墻定額。   4.主體結構之間的梁(圖紙中標為L-X),不是框架梁套什么定額?套用單梁連續梁定額。   5.異形暗柱是套用“現澆鋼筋砼(商品砼) 柱 構造柱異形柱”還是“套用矩形柱”定額?暗柱一般與砼墻是一樣厚的,就套砼墻定額,構造柱如果是砌塊內的就套構造柱項目。模板套矩形柱模板。
    2011-03-30 08:08:55
  • 1.地下獨立基礎之間的梁(圖紙標為DL),畫的時候按梁的基礎梁構件繪制,套定額時套基礎梁定額子目就合適。   2.筏板中的梁(圖紙中標為AL)按基礎構件梁來畫,套基礎定額。為什么筏板中的梁計算的結果全部為0,因為基礎梁與筏板合在一起計算了,軟件是沒有分開計算,這也是允許的。   3.剪力墻洞口之間的連梁(LL),按連梁畫完后套剪力墻定額。   4.主體結構之間的梁(圖紙中標為L-X),不是框架梁套有梁板定額。   5.異形暗柱不是套用“現澆鋼筋砼(商品砼) 柱,也是要套用剪力墻定額的。不能 構造柱異形柱”也不是“套用矩形柱”定額。
    2011-03-30 06:22:43
  • 按梁的類型型屬性套, DL按基礎梁,筏板中的暗梁如果鋼筋沒有單獨配,可以不用管,如果是有暗梁的配筋,則應輸入相應暗梁的配筋,但先決條件是要建立暗梁,并繪制在筏板之前 建立墻上的連梁應單獨定義繪制連梁計算器鋼筋 井字梁等小梁并入主次梁一塊計算 剪力墻結構仲的暗柱套柱鋼筋 模板可不必單獨提出來,直接執行墻模板定額即可
    2011-03-30 09:56:39
主站蜘蛛池模板: 汉川市| 兖州市| 察雅县| 广平县| 枣庄市| 浦东新区| 和静县| 资阳市| 文安县| 马鞍山市| 安乡县| 惠水县| 诸暨市| 石城县| 饶平县| 疏勒县| 盐山县| 唐山市| 乌海市| 汪清县| 平潭县| 奉贤区| 稷山县| 沛县| 兰西县| 绥棱县| 额济纳旗| 酒泉市| 稻城县| 蕲春县| 余姚市| 东乌珠穆沁旗| 金寨县| 开鲁县| 青海省| 福贡县| 剑阁县| 镇平县| 泰州市| 寿阳县| 合水县|
