刀稱一流 2011-03-29 22:54:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 2回答
單樁承臺,求GGJ2009中畫法
如圖 在軟件的樁承臺配筋選項中,覺得板式環式梁式全部不適合 請問遇到這種情況怎么設置 數據:A=B=900,H=800 配筋①=②=2×5B12 (單排雙向各布置5根B12的意思) ③=6B12
在屬性編輯框中的配筋形式下拉選擇“環式配筋” “就算按“環式”,將其中的配筋①和配筋②當成一個整體,但配筋①兩個90度彎勾在算量時不就沒量了,這要如何處理,謝謝”哦。①和②類似是開口箍,那就在“其它鋼筋”中編輯。 “請原諒我啰嘍了!最后一問,在“其它鋼筋”中輸入長度時,需不需要自己扣除保護層——如若軟件會自動扣保護層,那①號配筋兩個“150”的彎勾,我輸入時是否就應加上一個或兩個保護層厚度以便讓軟件扣算——是填“190”還是“230”(承臺保護層厚度為40,即是問扣兩端保護層還是只扣一端保護層)”它與手式計算是一樣的,輸入的是實際長度。
2011-03-29 23:07:13
在軟件的樁承臺配筋選項中,覺得板式環式梁式全部不適合 你好這是軟件中沒有的類型承臺,你可用板式配筋來計算,在側面受力筋欄中輸3號筋,其它鋼筋欄中輸入2號筋,
2011-03-30 07:12:50
