寒冰 2011-03-29 21:47:58 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 4回答
鋼筋算量跨數?
你好,我想咨詢一下,我在鋼筋算量軟件導入cad圖后,匯總計算是,為啥總顯示不識別跨數,不顯示鋼筋計算結果哦
已采納你好 在鋼筋軟件 梁的鋼筋的計算必須要進行梁跨的識別才能正確計算鋼筋 要進行原位標注,這樣梁的顏色有粉紅色變為綠色 這樣軟件才能這卻計算 你再好好看一下軟件的學習視頻 這樣你就明白了
2011-03-30 07:59:35
說明你在沒有匯總計算的時候之前繪制的圖形中有錯誤的地方,修改下就可以了!
2011-03-29 22:41:16
鋼筋算量軟件導入cad圖后,梁跨需要先識別集中標注,再識別原位標注,才可以計算出工程量。
2011-03-29 22:00:31
在鋼筋算量軟件導入cad圖后,需要識別梁(提取鋼筋邊線、提取集中標注及原位標注、識別梁、識別原位標注)后,匯總計算,才能有鋼筋計算結果的,不是導入后匯總計算就有計算結果的。
2011-03-30 08:00:05
