Aangal 2011-03-29 17:32:23 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3400查看 6回答
主要材料表不顯示
主要材料表不顯示,但投標(biāo)必須要打印這張表,怎樣才會顯示問題補充:報表找到了的,但是沒有具體的主要材料,是一張空表
(6)
可以在“報表管理”中查找。
2011-03-29 17:33:17
在報表模式下載人模板即可
2011-03-29 18:18:07
1、有可能是你的電腦反應(yīng)慢,可以多等等; 2、可以在(報表管理)中查找; 3、可以重新關(guān)閉,再啟動后看看; 4、可以重新安裝軟件;
2011-03-29 17:36:04
報表管理可以設(shè)置的
2011-03-29 17:54:55
方法一: 1.你在【人材機匯總】界面,點擊主材表,右鍵,新建,選擇下拉主材表,重命名,勾選【輸出】,退出,保存。 2.到【報表】界面,可以找到你要的重命名的主材表。 方法二: 1.選擇你用的【主材表】,點擊報表設(shè)置,看看是否有代碼,沒有的話,你點擊對應(yīng)的單元格選擇對應(yīng)代碼; 2.注:當(dāng)你錄入了主材名稱和規(guī)格型號,但是沒有錄入數(shù)量的時候,【報表】界面中的主材表是空白的。
2011-03-29 19:15:22
主要材料表沒有顯示的主要操作步驟是: 1、點到“人材機匯總”界面 2、點到“主要材料表” 3、點擊“從人材機匯總中選擇” 4.選擇好后報表就有顯示了
2011-04-01 12:09:26
