ligh408 2011-03-29 15:49:09 | 陜西省 其他專業 | 3294查看 4回答
衛生間的給水支管咋樣算量
衛生間的給水支管咋樣算量, 比如說,小便器的感應沖洗閥要不要提量。。還有這段上的立管該咋樣算?問題補充:衛生間的支管上裝有截止閥,要不要提量,這段支管的立管該咋樣計算?
已采納1、小便器的感應沖洗閥不要提量,定額已含損耗。這段上的立管已含在定額內; 2、衛生間的支管上裝有截止閥,不要提量,定額已含損耗。這段支管的立管按照實際數量計算。
2011-03-29 16:57:01
小立管您可以用設備連管功能
2011-03-29 15:55:00
1.感應沖洗閥應該算個數,但是立管的量不用算了,小便器子目中包含了 2.截止閥按個數計算,支管的量有的要提,但是有時候和衛生潔具相連時,有的衛生潔具已經包含了,就不用算了。這方面定額子目中材料里有顯示
2011-03-29 18:11:15
2001安裝定額補充提到,給水管只計算到三通或者彎頭位置,除非甲方有特殊要求。如果甲方要求衛生器具全做,那就圖紙上與衛生器具相關的閥門,管道,你都要考慮。至于衛生間支管算量,你可以根據衛生器具查閱相關圖集來計算,圖集比較清楚
2011-03-31 11:35:36
