realfox@126.com 2011-03-29 14:59:17 | 遼寧省 其他專業 | 794查看 2回答
保溫關于外墻保溫材料 巖棉板、玻璃棉板、酚醛樹脂板容重分別有什么規定?
容重不是規定的。可以從表中查出來。
2011-03-29 15:03:45
1、容重一般按所用的地方,由設計直接標示出來; 2、一般用于外墻的常規的是20kg/m3容重的; 3、用于屋面的也是 20kg/m3,個別的也有25kg/m3; 4、但巖棉本身從10-72kg容重的都有;
2011-03-29 15:24:11
