haochunxiao2011 2011-03-29 13:45:31 | 河北省 其他專業 | 727查看 5回答
磚混結構 中 弧形墻怎么畫 磚混結構的每個墻上都有圈梁嗎
None
已采納先定義弧形墻 然后,在繪圖界面有弧形墻按鈕,在直線繪制按鈕右側 然后點擊下拉菜單,選擇你會制的方法就行 一般都是三點 或者逆弧繪制 磚混結構,在目前的規范上,都要求有圈梁 如果圈梁和門窗洞口上方的過梁重合 可能會取代過梁代替
2011-03-29 13:50:31
采用三點畫狐或順大弧、順小弧等方法來進行繪制即可。是否有圈梁要看具體設計。
2011-03-29 13:48:45
磚混結構 墻上肯定都有圈梁
2011-03-29 13:47:39
直接畫弧形。磚混結構的一般每個墻上都有圈梁。
2011-03-29 13:48:27
1、按角度畫出弧形軸線,就可畫弧形墻了; 2、一般磚混結構是要設圈梁的,每層均設,有的坡屋頂的還要設兩層;
2011-03-29 13:48:29
