meng3699211 2011-03-29 11:58:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 3回答
布置板受力筋情況下,跨板受力筋和多板編輯受力筋情況是一樣的嗎?
None
已采納似乎是不同的。 多板或是單板布置 控制的是 鋼筋的布置范圍,即鋼筋布置在哪些板上。 而選擇受力筋或者“跨板受力筋”則是控制受力筋的種類。 跨板受力筋可以布置在單板上也可以布置在多板上。 普通受力筋也可以布置在單板上或者布置在多板上。 跨板受力筋與普通受力筋的不同在于,跨板受力筋的兩端可以分別伸出一截,類似負筋,可以通過點擊兩端的尺寸標注來修改伸出部分的長度。
2011-03-29 12:50:42
是的,是一樣的。
2011-03-29 12:05:55
跨板受力筋可以布置在單板上也可以布置在多板上這要根據實際圖紙來決定
2011-03-29 13:03:36
