cono 2011-03-29 11:31:14 | 北京市 其他專業(yè) | 447查看 1回答
老師您好請教四川定額相關(guān)問題
老師您好,請問四川04定額中第40頁的噴射混凝土是按照支護面積計算,是不是支護樁之間的凈面積,還是包括了樁的表面積?
已采納這個是按實際照支護面積計算,扣除樁位置 糾正一下,你看到損耗7%,不僅僅是搭接損耗,包括材料的加工制作損耗,運輸損耗等,然后定額編制的時候是按搭接,焊接等綜合考慮的,但是沒有包括機械連接,所以你們實際用的套筒連接是可以單獨再套定額的,
2011-03-29 11:42:37
