haibin 2011-03-29 11:22:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 642查看 4回答
剪力墻與暗柱的若干問題
布置剪力墻的時候,剪力墻通過暗柱,但是當遇到角柱的時候呢,剪力墻怎么布置?剪力墻要貫通角柱嗎?鋼筋2009是否默認自動扣減?當把鋼筋2009導入到算量08的時候,暗柱不導入,就造成了混凝土量不準,這個剪力墻和暗柱到底怎么布置啊???????。。。?!求專家一次講解明白~~~~
已采納可以在鋼筋2009軟件中,畫好暗柱,然后畫墻的時候,把暗柱的位置用與暗柱同寬的墻畫上墻,這樣導入圖形中,混凝土量是不會減少的。另外,在鋼筋軟件中,墻的鋼筋是按暗柱的邊緣開始計算鋼筋+錨固,與畫入暗柱的墻長度無關,所以墻的鋼筋不會多,也不會少,你可以試驗一下。畫一個暗柱,然后在暗柱的位置畫上很短的一道混凝土墻,讓墻包含在暗柱內,匯總計算后,你會發現墻的鋼筋為0。
2011-03-29 14:28:48
正確的畫法是 先畫剪力墻,然后暗柱布置到剪力墻上。其他的畫法都是錯誤的 怕麻煩就不做預算。我告訴你的方法是正確的作圖順序
2011-03-29 11:24:36
在鋼筋軟件中 剪力墻在遇暗柱和角柱時 會自動進行扣減
2011-03-29 14:49:12
你好,布置暗柱之前你可以先把剪力墻繪制完畢,然后布置暗柱時用“自適應布置暗柱”或者智能布置都可以,導入圖形算量的時候暗柱時不導入的。暗柱是剪力墻的一部分,混凝土量是不會少算的
2011-04-06 09:02:35
