. 。So Far 2011-03-29 09:16:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 3回答
在單構件輸入里面,沒有需要的鋼筋圖形,怎么辦
在單構件輸入里面,沒有需要的鋼筋圖形,怎么辦 自定義圖庫是干什么用的
已采納在單構件輸入里面,沒有需要的鋼筋圖形,怎么辦 建議手工計算吧。只要能達到目的就行了。 自定義圖庫是干什么用的, 可以把自己經常使用的圖形保存進去,方便以后尋找。
2011-03-29 15:50:43
自己定義算好了!
2011-03-29 09:16:40
如果查找后,確實沒有合適的,只能是選擇相近的。
2011-03-29 09:17:45
