時來運轉 2011-03-29 09:04:50 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 360查看 1回答
在線提問基礎中的獨
基礎中的獨基,在中柱時是倒四坡形,可到了邊柱時就變成一面與筏板平齊了,就是變成三面坡,一面直的了,應該如何定義,償試用柱墩但配筋不對的?
這個情況,軟件目前還沒有考慮,也就是說獨基本身的建模與筏板的邊緣沒有關系,不能像柱墩一樣按照板邊切割。 所以如果只是計算鋼筋的話,因為鋼筋計算獨基的時候只是計算縱橫向受力筋,只在底面計算,所以只要構造出底面面積即可,如圖所示。 但是如果要導入到圖形算量,那這個體積可能就計算不對了。
2011-03-29 14:48:56
