啟程 2011-03-29 09:03:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 1回答
在線提問單層廠房、
單層廠房、樁承臺基礎(chǔ),承臺上存在鋼筋砼短柱,短柱的高度小于基礎(chǔ)層,這時(shí)如何定義短柱的高度?
短柱的高度可以按照圖紙定義,一般情況承臺里面的短柱與承臺的高度時(shí)一致的,按照承臺的底標(biāo)高和頂標(biāo)高定義短柱的高度即可。這種情況下,軟件現(xiàn)在是只計(jì)算插筋,和基礎(chǔ)里面的箍筋。所以說現(xiàn)在軟件并沒有直接處理這種基礎(chǔ)里面的短柱,仍是按照正常層的計(jì)算原則處理的,所以你說的這種情況可能需要變通處理一下。
2011-03-29 14:06:36
