皮皮魯 2011-03-29 08:59:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2105查看 2回答
畫完筏板基礎后,上面的基礎梁怎么畫?
畫完筏板基礎后,上面的基礎梁怎么畫?基礎梁是在洞口處的是不是要把負二層的剪力墻復制過來呢?以及筏板上的負筋怎么畫呢?
已采納畫完筏板基礎后,上面的基礎梁按基礎主梁定義好后,直接畫上即可。 基礎梁是在洞口處的是不是要把負二層的剪力墻復制過來呢?不用復制。 筏板上的負筋,在定義好后,和板的負筋畫法基本相同的。 就是在上面的板中,你畫負筋也不是同時用幾種畫法吧?我意思是和上面板中負筋的操作方法相同。用畫線法畫。 畫基礎梁的時候,只要你把標高及基礎梁的信息輸入正確,不用把墻復制,直接畫就行。
2011-03-29 09:05:57
直接就畫基礎梁就好了
2011-03-29 15:33:48
