aisunshine 2011-03-29 03:25:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 433查看 11回答
梁的原位標注
原位標注幾跨梁時,最后一跨沒有輸入右支座筋的框框。 最后一跨只有左支座筋 中筋和下筋 需要加一個支座嗎?(圖上沒有右支座筋是否可以不用設置支座)問題補充:誒 我看了下大家的回答 有人說不設置 有人又說必須設置 到底哪個是正確的啊 暈了(注意:我說的情況是圖上沒有右支座筋 還需不需要設置)
(11)
已采納如果不是懸挑梁就要設置支座,原位標注沒有右支座信息表示是把跨中筋一直通到頭然后錨到支座里。 如果不設置支座,就會按照懸挑梁處理,跨中筋就伸到頭,但不會錨入支座。 也就是說,設置支座與否,和支座筋原位標注的有無沒有關系。
2011-03-30 10:43:50
如果右支座有鋼筋信息,就必須添加梁支座,不然是沒法輸入的,也計算不準確。
2011-03-29 07:05:44
圖上沒有右支座筋是否可以不用設置支座 支座當然要設置。但原位標注可以不用輸入了。 根據你的補充:問題補充: 誒 我看了下大家的回答 有人說不設置 有人又說必須設置 到底哪個是正確的啊 暈了(注意:我說的情況是圖上沒有右支座筋 還需不需要設置) 你的問題在于,梁右側有沒有支座。原位標注沒有的話可以不用修改原位標注(貌似廢話,但請注意!),但并不代表沒有原位標注就說明沒有支座,你要理解兩者的區別!!
2011-03-29 07:39:59
你好:首先要搞清楚為什么最后一跨沒有右支座的原位標注框,是因為最后一跨是懸挑,只有是懸挑梁時才會有這種情況出現,如果你的最后不是懸挑的話就必須設置一下支座,否則計算的量有問題。
2011-03-29 08:11:06
軟件對于梁支座時,識別的是懸梁,那么它的左或右支座是不能輸入鋼筋信息的。如果不是懸臂梁,那么就要設置支座給它了。
2011-03-29 08:19:28
原位標注幾跨梁時,最后一跨沒有輸入右支座筋的框框。 最后一跨只有左支座筋 中筋和下筋 是不需要加一個支座,就按按圖紙的標注畫就行了(圖上沒有右支座筋不是不用設置支座)的。
2011-03-29 06:10:04
把你的簡圖剪貼下來看看,一般軟件是有的,不管是輸入框還是下面的表中都可以輸入的。你說的情況只有懸挑時。
2011-03-29 08:20:39
根據圖紙進行編輯,如果圖紙上有右支座筋信息就應該輸入
2011-03-29 09:11:49
圖上沒有右支座筋就不用設置支座,按圖紙輸入就對了。
2011-03-29 09:36:33
如果圖紙上面沒有支座的信息。您就不用輸入,軟件會自動去計算的。
2011-03-29 10:09:41
你最后的是不是懸挑梁啊 懸挑梁只有左右支座中的一個和中間支座
2011-03-29 15:33:42
