hyy232915544 2011-03-28 22:07:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2601查看 3回答
梁拉結(jié)筋問題
梁的截面很,高有700,側(cè)面有6排構(gòu)造鋼筋,圖紙標(biāo)示有6排拉結(jié)筋,間距300,那么我應(yīng)該在梁屬性里面拉筋的位置輸入6a8@300,還是直接輸入a8@300?拉結(jié)筋圖紙沒有說明是哪一級的鋼筋,是不是默認(rèn)的和箍筋一樣的級別?
已采納拉筋的排數(shù)會識別側(cè)面鋼筋的排數(shù),你按A8-300輸入即可。
2011-03-28 22:33:14
拉鉤問題 如果圖紙沒有特別說明,不用去輸入,軟件根據(jù)規(guī)范默認(rèn)的。
2011-03-28 22:17:16
你好:梁定義了縱向側(cè)面鋼筋,軟件就會自動按規(guī)范要求布置拉筋了,不要你輸入什么。規(guī)范要求拉筋的間距是非加密區(qū)箍筋的兩倍,規(guī)格為當(dāng)梁截面小于等于350時為A6,大于350時為A8。
2011-03-28 22:17:24
