zkwj222 2011-03-28 21:47:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 509查看 4回答
樓層怎么設置?
有四棟別墅橫向排列,四棟是連在一起的,前面三棟沒有地下室,最后一棟有加地下室,請問這樣的樓層如何設置?問題補充:如設地下室,那前面三棟沒有地下室,那基礎層就不怎么好畫了嗎?
已采納以下只是個人觀點: 1、不管幾棟別墅,標高一致的話,繪制地下室的時候,只繪制有地下室的部分,應該行吧。 2、如果想區分,那就新建一個區域。為 有地下室的那棟添加一個新的區域。那樣的話,軸網、標高都可以和其他三棟區分開。 3、其他的,我也不知道了。
2011-03-29 17:50:12
按有地下室的別墅設置樓層即可。
2011-03-28 21:53:59
同意樓上意見,按有地下層計算
2011-03-29 09:17:39
建議還是分單位工程算量
2011-03-29 18:57:18
