雪夢 2011-03-28 20:29:05 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 764查看 2回答
定額庫中砂的單位怎么是噸
定額庫中砂和碎石的單位怎么是噸?
已采納這是質量比與體積比的換算問題: 一般來講,可以參照2008定額配套文件的《……配合比……》這本書,具體書名忘記了,對不起。 99定額的配套文件是這樣寫明的: 1、水泥體積與質量的比例為 1:1.3。也就是說,1立方的水泥等于1.3噸水泥。 2、砂 體積與質量的比例為 1:1.4。1立方的砂等于1.4噸砂。 3、碎石 體積與質量的比例為 1:1.5。1立方的碎石等于1.5噸碎石。
2011-03-29 20:29:49
是按照重量比計算的。
2011-03-28 20:29:53
