小雪風舞 2011-03-28 19:51:27 | 浙江省 其他專業 | 3767查看 7回答
室內高低差處為何要設置兩道水平防潮層
室內高低差處為何要設置兩道水平防潮層? 本人一直認為上面一道已不用了,下面加側面就夠了。 為什么,謝謝問題補充:下面一道跟側面的一道,已經可以防止土壤里潮氣侵入房間里,上面的一道不是多余了?
(7)
已采納這個設計人員還是比較細,一般圖紙就在總說明中說明在-0.05標高處設置一道防潮層,既然他設計有,就按設計做
2011-03-29 08:28:30
怎么會沒用呢下部防潮層是防止地面潮氣上翻,而上部防潮層也是防止地面潮氣上翻,因為兩個地面的室內高差不同,必須設置兩道
2011-03-28 20:32:18
里面和下邊的防潮層,是用來防止土壤里的水份或潮氣侵入低地面的房間里。
2011-03-28 20:30:58
設計沒問題,下面的一道防潮層是防止該處下邊的,上面的是防止側面的。
2011-03-28 23:22:23
平面的防止砌體從上面往下滲入,立面的是防止外側面往里滲入,所以它們有各自的作用。
2011-03-29 08:02:25
上面一道是防止室內地坪高的房間中的地面回填土中的潮氣滲入墻體,這是必要的
2011-03-29 16:37:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
