chuyaoqiang 2011-03-28 18:06:31 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 612查看 3回答
T形等參數(shù)基礎(chǔ)梁為什么沒有箍筋參數(shù)??
已采納你所說的基礎(chǔ)梁是一個比較特殊的,而軟件是按常用的設(shè)計的,沒有箍筋只有在其他箍筋中輸入了。
2011-03-28 18:35:13
的確是沒有,只能在“其它箍筋”內(nèi)解決。
2011-03-28 18:26:40
箍筋在其他鋼筋中輸入就額可以
2011-03-28 18:25:19
我的工程是3級抗震,箍筋選擇了按照圖元抗震,基礎(chǔ)梁改成了非抗震,為什么畫出來的基礎(chǔ)梁的箍筋彎勾不對
我的工程是3級抗震,箍筋選擇了按照圖元抗震,基礎(chǔ)梁改成了非抗震,為什么畫出來的基礎(chǔ)梁的箍筋彎勾還是11.9d????
為什么我的廣聯(lián)達獨立基礎(chǔ)新建里沒有新建矩形獨基單元,新建異性獨基單元,新建參數(shù)化獨基單元
