春暖花開 2011-03-28 14:33:43 | 遼寧省 其他專業(yè) | 605查看 2回答
采暖管,多有焊接鋼管和PP-R管 ,那么,這兩種管的分界線在什么位置呢?另外還有給水管排水管所用不同
采暖管,多有焊接鋼管和PP-R管 ,那么,這兩種管的分界線在什么位置呢?另外還有給水管排水管所用不同管材的分界線?
已采納1、采暖管一般主管采用焊接鋼管或無縫鋼管,支管采用可以鋼管或PPR管; 2、給水管主管一般采用鋼塑復(fù)合管,支管可以用鋼塑管或PPR管; 3、排水管主管采用螺旋消音PVC管,支管采用普通PVC管;或全部采用鑄鐵管。
2011-03-28 16:46:48
采暖管,多有焊接鋼管和PP-R管 ,那么,這兩種管的分界線在什么位置呢?另外還有給水管排水管所用不同 回答:看看設(shè)計(jì)說明吧。一般在主管和支管的分界點(diǎn)分割。
2011-03-29 08:43:36
