8899 2011-03-28 11:00:12 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1027查看 2回答
這外墻怎么套?
1、5-10厚外墻面磚(文化石),素水泥漿擦縫。(這個(gè)套墻柱面鑲貼文化石,再套個(gè)水泥砂漿 磚墻勾凹縫(換水泥漿)這個(gè)對(duì)不。 2、聚合物水泥砂漿5厚(這個(gè)套墻面 聚合物水泥砂漿20厚,再套個(gè) 抹灰層每增減1mm 聚合物水泥砂漿嗎? 我這個(gè)減了15 mm 怎么換算)。 3、15水泥砂漿找平(這個(gè)套底層抹灰 各種墻面 15mm對(duì)嗎?) 4、刷界面處理劑一道(這個(gè)套哪個(gè)子目,我要定額編號(hào)) 5、鋼筋混凝土柱或填充墻基層。問題補(bǔ)充:套內(nèi)墻抹灰,是套柱梁面的嗎?
已采納1、套聚合物砂漿抹灰,2、套一個(gè)面層面磚就可以了,其他不用單獨(dú)套定額,界面劑抹灰的定額里就包括界面劑,一般抹灰都要20mm左右,所以直接抹聚合物砂漿就可以了,貼磚面層里就包括擦縫了
2011-03-29 09:00:31
1、5-10厚外墻面磚(文化石),素水泥漿擦縫。(這個(gè)套墻柱面鑲貼文化石,再套個(gè)水泥砂漿 磚墻勾凹縫(換水泥漿)這個(gè)對(duì)不。 2、聚合物水泥砂漿5厚(這個(gè)套墻面 聚合物水泥砂漿20厚,再套個(gè) 抹灰層每增減1mm 聚合物水泥砂漿嗎? 我這個(gè)減了15 mm 怎么換算)。 3、15水泥砂漿找平(這個(gè)套底層抹灰 各種墻面 15mm對(duì)嗎?) 4、刷界面處理劑一道(這個(gè)套哪個(gè)子目,我要定額編號(hào)) 5、鋼筋混凝土柱或填充墻基層。 執(zhí)行定額及套項(xiàng): 1、不用再套勾縫,定額含勾縫; 2、不應(yīng)該另套項(xiàng),是貼磚的結(jié)合層,可按實(shí)際調(diào)整結(jié)合層材料,或換算材料; 3、就應(yīng)該套墻面立面找平層; 4、界面劑在墻面抹灰中有,按實(shí)用的界面劑套定額; 5、是說的是做墻面的結(jié)構(gòu)層,不用執(zhí)行定額;
2011-03-28 11:24:10
