何靜嬡 2011-03-28 01:22:05 | 廣東省 其他專業 | 1905查看 3回答
一般上自來水廠清水池的出入水管是“低壓管道”還是“中壓管道”?
同標題。
已采納1、一般自來水管道壓力是0.16mpa,屬低壓; 2、定額中管道壓力等級的劃分: 低壓:0<P≤1.6 MPa; 中壓:1.6 MPa<P≤10 MPa; 高壓:10MPa<P≤42MPa。 蒸汽管道P≥9MPa,工作溫度≥500℃時為高壓。
2011-03-28 09:28:16
一般上自來水廠清水池的出入水管是“低壓管道”而不是“中壓管道”的。
2011-03-28 06:09:10
是“低壓管道”。
2011-03-28 08:53:24
