yimi123000 2011-03-27 21:53:44 | 云南省 土建算量GCL2013 | 406查看 2回答
請問在畫地面找平時,按板智能布置和按點畫工程量有什么不一樣的地方?
None
已采納結果是一樣的,如果所有的部位均需要找平就點智能布置,如果只有部分找平則點布置
2011-03-27 21:54:52
畫地面找平時,按板智能布置和按點畫工程量結果是一樣的,如果所有部位均需要找平就用智能布置來進行繪制,如果只有一部分找平,那么就用點畫工程量
2011-03-27 22:03:00
